Thread views: 331 View all threadsNext thread*Threaded Mode
Pages in this thread: 1 | 2 | 3 | 4 | (show all)
2003/04/21 10:14
Установка FDD Reply to this post
ТАк и не удалось заставить жить 3.5 FDD со Спринтером. Пробовались два разных дисковода PAnasonic и Chinon. Кроме как моргания лампочки выбора дисковода и вращения шпинделя добиться ничего не удалось. Системная дискета грузиться не хотела. С HDD проблем нет. В BIOS пробовались настройки альтернативной загрузки с 1 и 2 FDD. (Кстати при использовании руского языка, при использовании альтернативной загрузки, во время отображении сообщения о загрузке выводится "грязь", при английском все нормально). Может ли это изза неисправности ВГ93 или есть тонкости настройки самого дисковода, к сожалению в руководстве мало чего сказано по этому поводу?
Надо заметить что хочу использовать двойную конфигурацию (т.е. 5.25 и 3.5 дисководы). Пожалста подробней опишите как это сделать (в том числе и в руководстве). Спасибо!
(Плата куплена примерно 3 недели назад)
Re: Установка FDD new [re: Anonymous]Reply to this post
Спринтер позволяет использовать, например, 5,25" дисковод как "А" и 3,5" дисковод как "В" одновременно.
Для подключения дисководов нужно использовать шлейф, "неперевернутый" в той части, где расположен разъем 3,5" дисковода.
Далее, возможно, что системная дискета из комплекта платы не читается на вашем дисководе... создайте новую используя образ дискеты с нашего сайта...
2003/04/21 12:30
Re: Установка FDD new [re: Alex_Goryachev]Reply to this post
Дискета читается, проверял на ПиСишке...
Делал загрузочную дискету с образа вашего диска на СДюке.
Ладно качну с сайта посмотрю :)
Возможно, стоит попробовать создать системную дискету именно на спринтеровском дисководе...
2003/04/21 13:53
А можно ли сделать сразу загрузочным винчестер?
Можно. Если вы приобретете винчестер у нас.
Операционная система устанавливается на винчестер с дискеты. После чего компьютер стартует по-умолчанию с винчестера. Это может сделать каждый пользователь, воспользовавшись меню системной дискеты.
2003/04/21 18:12
Это нереально, слишком далековато я :))
Ладно повозимся и че нить получится !
В таком случае, поставьте спринтеровский дисковод на PC и создайте спринтеровскую системную дискету НА ЭТОМ ДИСКОВОДЕ, потом верните все на место и попробуйте стартовать на Спринтере.
2003/04/21 20:32
Уважаемый Анонимус, если уж вы волею судеб стали владельцем Спринтера, то быть может было бы лучше зарегистрироваться в этом форуме, чтобы мы все знали кто вы и откуда :)
2003/04/22 09:12
Re: Установка FDD new [re: Shaos]Reply to this post
Увы еще не стал!
Судя по всему "хардваре проблем", поменяю ВГ если не поможет, то буду смотреть выходные цепи к разьему FDD (точнее входные :). На ПЦ все читается и пишется...
Я из Москвы, подробности позже!
