Thread views: 483 View all threadsNext thread*Threaded Mode
Pages in this thread: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (show all)
2003/06/13 17:05
VGA конвертер Reply to this post
Если большой объект двигается по экрану с постоянной скоростью (например 1 пиксел/прерывание, что как я понимаю на Спринтере 50 пикселов в секунду), то при отображении с частотой 75 Hz нет ли "разрывов" и рывков? Если нет, то как команда Спринтера этого добилась? Может в Alterу зашили цифровой фильтр? Если да, то интересны технические подробности - по скольки 50 герцовым экранам строится один 75 герцовый?
Все таки легче в кратные частоты передискретизировать :)
Не понятно, зачем нужно 75 Гц, если практически все современные мониторы со строчной 65 Кгц и выше в 640x480 позволяют кадровую установить 100 Гц. А строчную меньше чем 65 Кгц можно найти только у старых или "сверхмалобюджетных" 14" мониторов.
Иван Городецкий
(Registered Developer)
2003/06/13 21:11
Re: VGA конвертер new [re: Anonymous]Reply to this post
> Иван Городецкий
По-моему, пришло время зарегистрироваться в форуме для полноценного общения!
Ivan_MakVIP
Фильтров в VGA-карточке нет, поэтому при отображении быстро
меняющегося изображения возможно появление разрывов.
Но, на данный момент 75Гц - не единственная возможная частота.
Уже можно переключать 75, 85, 90 и 100Гц.
А экспериментальный образец карточки работает и на 105Гц :-).
2003/06/13 23:44
Re: VGA конвертер new [re: Shaos]Reply to this post
Ааналогична:)
2003/06/13 23:46
Re: VGA конвертер new [re: Ivan_Mak]Reply to this post
Тока не понтьно как мы его уведим:) Если обьект меняет свое положение больше чем 25 раз в сек то нифига видно не будет в одно:) А тута 50 раз в секунду:)
2003/06/13 23:50
В идеале спринтер должен быть свердешевой тачкой! Возьмём срок жизни платы 4 года(хотя реально он больше), и получаем то что бы заработать на спринтер мы откладываем по 3 р в день:) И это при почти поштучном производстве! Для дешевой машины нужен дешевый монитор:) И так далее! те в идеале спринтер должен иметь возможность подключенияь к любому монитору, начиная от радарных трубок и кончая сверхдорогими плазменными панелями мзтр на мзтр:)
Ivan_MakVIP
Re: VGA конвертер new [re: cr0acker]Reply to this post
А начинать, все же, с вывода на индикатор "TURBO" кодом Морзе :-o)
Ivan_MakVIP
Реально, может возникнуть дерганье на разностных частотах, т.е. 75-50=25 или, 75*2-50*3=0 - последний случай самый худший, потому что 75 и 50 не точные и ноль будет не ноль, а некая низкая очень частота, которую глаз и увидит...
2003/06/14 07:47
Зарегстрировался, но на домашнюю почту. Вечером узнаю password.
Иван Городецкий
2003/06/14 07:54
Почему бы Вам не установть на конвертере dip или jumper и дать возможность пользователю самому решать - 75/85/100? Может даже стоит добавить 60 Гц, чтобы пользователи старых VGA мониторов порадовались?
Но удобнее всего было бы програмное изменение частоты, хотя это, как я понимаю, несколько труднее в реализации.
Иван Городецкий
